ASUS Zenbook S16 UM5606 Review Con AMD Ryzen AI 9 465
por Antonio Delgado Actualizado: Hace 2 horas 1Introducción y Especificaciones Técnicas del ASUS Zenbook S16 UM5606
En esta Review del ASUS Zenbook S16 UM5606 analizamos uno de los últimos portátiles ultrafinos de la línea Zenbook de ASUS, un modelo que nos permitirá también comprobar de lo que es capaz la nueva generación de procesadores "Gorgon Point" de AMD, más concretamente el AMD Ryzen AI 9 465.
Este modelo, que mantiene la arquitectura Zen5 y Zen5c, va acompañado de una GPU integrada Radeon 880M, la NPU Ryzen AI de 50 TOPs y, en este portátil en concreto, de 32 GB de memoria RAM, 1 TB de SSD y una pantalla OLED de 16 pulgadas con 2,8K de resolución y 120 Hz de frecuencia.
Todo ello en un equipo ultrafino con un grosor máximo de tan solo 1,29 cm.
Características Técnicas del ASUS Zenbook S16 UM5606
- Procesador AMD Ryzen AI 9 465
- 10 núcleos y 20 subprocesos
- Frecuencia: 2,0 GHz hasta 5,0 GHz
- Caché: 34 MB
- Procesador neuronal: AMD XDNA hasta 50 TOPS
- Gráfica Integrada: Radeon 880M
- Pantalla OLED de 16 pulgadas
- Resolución 3K (2880 x 1800)
- Relación de aspecto 16:10
- Tasa de refresco de 120 Hz
- Táctil
- Memoria y Almacenamiento
- 32 GB LPDDR5X en placa
- 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Conectividad Inalámbrica
- Wi-Fi 7 (802.11be, Tribanda 2x2)
- Bluetooth 5.4
- Conectividad Física
- 2x USB 4.0 40 Gbps Tipo-C (DisplayPort y Power Delivery)
- 1x USB 3.1 (3.2 Gen 2) 10 Gbps Tipo-A
- 1x HDMI 2.1 TMDS
- 1x Lector de tarjetas SD 4.0
- 1x Conector de audio combinado de 3,5 mm
- Cámara y Audio
- Cámara HD con función IR para Windows Hello
- Matriz de micrófonos integrada con cancelación de ruido por IA
- Teclado y Touchpad
- Teclado tipo chiclet retroiluminado (1.1mm de recorrido)
- Batería y Alimentación
- Batería de 83 Wh (4 celdas, iones de litio)
- Adaptador de corriente USB-C de 68 W
- Dimensiones y Resistencia
- 35,36 x 24,30 x 1,29
- Peso: 1.50 kg
- Certificación militar US MIL-STD 810H
- Sistema Operativo
- Windows 11 Home
- Precio
- 1.999 euros
Diseño y Conectividad
35,36 x 24,30 x 1,29 cm conforman las medidas de este ASUS Zenbook S16 UM5606, un modelo que, a pesar de sus 16 pulgadas, ofrece uno de los grosores y pesos más contenidos de su categoría. Esos 1,29 cm son en la parte más gruesa, sin topes, pero en la más fina baja hasta tan solo 1,1 cm, mientras que su peso se queda en 1,50 kg.
Para conseguirlo, ASUS sigue apostando por esa aleación de aluminio con recubrimiento cerámico, o lo que ellos llaman "Ceraluminum". Es un material que ya hemos probado en varios modelos de la gama Zenbook y que, a día de hoy, nos sigue ofreciendo uno de los mejores acabados y tacto que hemos probado en portátiles.
El acabado es liso y mate, con solo las pequeñas letras de "ASUS Zenbook" con un tono brillante, colocándose de manera bastante discreta en la carcasa de la pantalla.
El perfil del ASUS Zenbook S16 UM5606 es realmente contenido. Podemos ver en la parte izquierda de la pantalla que tenemos un lector de tarjetas SD y un puerto USB-A 3.1 (3.2 Gen 2) de 10 Gbps. Como se puede ver en la imagen, el grosor del borde es tan fino que el puerto USB-A queda al límite.
En el lado opuesto tenemos un conector minijack de 3,5 mm combinado para micrófono y auriculares, dos USB-C de tipo USB4 de 40 Gbps y un HDMI 2.1. Aquí, de nuevo, el HDMI va al límite y aprovecha al máximo el espacio que queda en el perfil.
Al abrirlo, nos encontramos con la pantalla OLED de 16 pulgadas en formato 16:10. Tiene unos marcos muy contenidos, sobre todo en los laterales. La parte superior e inferior tiene unos marcos algo más gruesos, pero sin ser exagerados. La integración entre pantalla y frontal es muy buena.
Todo el panel está recubierto por una capa glossy y es táctil.
A pesar de ser un equipo de 16 pulgadas, el teclado no aprovecha el espacio hasta el borde. No cuenta con zona numérica, por lo que las teclas tienen bastante espacio y un tamaño generoso. No obstante, por cuestiones obvias de grosor, su recorrido es bastante corto.
Ofrecen un sistema de iluminación LED blanco con 4 niveles de brillo distintos.
Destaca el trackpad, muy bien integrado en el equipo y con un tamaño muy grande y cómodo. Al tener el espacio propio de un portátil de 16", no llega hasta el borde como habíamos visto en otros modelos más compactos de la marca.
Pantalla
ASUS integra en este Zenbook S16 su pantalla "Lumina 3K", un panel OLED con resolución de 2.880 x 1.800 píxeles que funciona a una frecuencia de 120 Hz e incluye soporte táctil.
Tiene un recubrimiento glossy y una excelente calidad de visualización de los colores y contraste, típico de los paneles OLED de esta gama.
Contraste y brillo
El brillo máximo que promete ASUS es de 500 nits y de 1000 nits de pico. En nuestras pruebas, con el brillo manual y sin activar las opciones de brillo adaptativo, el máximo ha sido de 354 nits con el 100% de la pantalla encendida. Es una cifra decente, aunque puede verse penalizada por los brillos de la pantalla glossy.
- Brillo máximo blanco manual SDR 100%: 354,3 cd/m².
- Brillo negro: 0 cd/m².
- Relación de contraste: "infinita"
Cobertura de color
La cobertura de color es excelente, con la práctica totalidad de las tres gamas sRGB, DCI-P3 y Adobe RGB Es un portátil que puede servir perfectamente incluso para tareas de diseño y maquetación donde se necesite una alta fidelidad del color.
| Cobertura sRGB | Cobertura Adobe RGB | Cobertura DCI-P3 |
| 100 % | 98,5 % | 100 % |
Con la calibración de serie, tenemos un deltaE de 4,5 puntos, situándose un poco mejor que la media. La escala de grises y blancos tiende hacia tonos azulados, aunque con esa cobertura de color, se puede calibrar rápidamente para conseguir ajustarla a las necesidades de cada uno.
Pruebas de color vs. sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB - Valores absolutos
Autonomía y Cargador
Con 9 horas y un minuto, el ASUS Zenbook S16 UM5606 consigue una buena autonomía en el test Modern Office al 100% de brillo y con el modo de energía equilibrado.
Con un uso moderado de navegación, reproducción multimedia y ofimática, con un brillo más contenido y el modo de ahorro, se pueden alcanzar 12 horas de autonomía. El rendimiento en modo batería es muy bueno, superior al de modelos de mayor potencia.
El cargador tiene una potencia de 68 W y llama la atención por su tamaño muy pequeño; es un modelo muy portable, más pequeño que muchos adaptadores de móvil de menor potencia, y al utilizar el USB-C nos vale para todo tipo de aparatos.
Destaca también la inclusión de un cable USB-C a USB-C compatible con 240 W. Es una potencia que no se va a usar nunca con ese cargador y este portátil, pero que puede venir bien para otros equipos. No todos los cables USB-C soportan esas potencias tan altas.
Rendimiento del ASUS Zenbook S16 UM5606
El ASUS Zenbook S16 UM5606 es el primer portátil que probamos con los nuevos AMD Gorgon Point. Este AMD Ryzen AI 9 465 es uno de esos modelos nuevos que, más que una nueva generación, suponen un refinamiento respecto de la familia Ryzen AI 300 Strix Point".
Por tanto, seguimos manteniendo la arquitectura Zen 5 y Zen 5c (núcleos más pequeños y de menor consumo), en este caso con una distribución de 4 núcleos Zen 5 y 6 núcleos Zen 5c. La velocidad base es de 2 GHz y el boost máximo de 5 GHz.
Va acompañado de la NPU Ryzen AI de 50 TOPS, compatible con Copilot+, y de la AMD Radeon 880M RDNA 3,5 de 12 CU.
Al ser un "refresh", Gorgon Point no nos dará un salto de rendimiento que se note especialmente, ya que las principales novedades se encuentran en un soporte para más velocidad de memoria y una mayor eficiencia energética debido a mejoras en el firmware y en un proceso de fabricación de 4 nm más maduro.
Esas mejoras se pueden ver en concreto en este modelo, con un procesador limitado a 45 W (el máximo que soporta la CPU es de 55 W) que rinde como variantes con consumos superiores de las pasadas generaciones. La Radeon 880M se mantiene un poco por debajo de la 890M, pero puede competir en muchos casos con la Intel 140V. No así con la Intel B390 de los "Panther Lake" ni los 8060S de los AMD Ryzen AI MAX+ 395.
Es una GPU más que suficiente para tareas multimedia y de edición, y que nos permite incluso jugar sin muchas pretensiones.
Los 32 GB de RAM y 1 TB de SSD PCIe 4.0 de 7 GB/s y 6 GB/s de lectura/escritura terminan por completar las características de rendimiento de este equipo.
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Cinebench 2026 MP
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Cinebench 2026 SP
Ofimática
PCMark 10 Applications (MS Office)
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Solar Bay - Raytracing Mobile
3DMark Steel Nomad Light - Vulkan
3DMark Steel Nomad - Vulkan
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate RT
3DMark Port Royal - Raytracing
3DMark TimeSpy - DX12
3DMark FireStrike Extreme
3DMark FireStrike
SSD
CrystalDiskMark SSD
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Procyon CPU WinML
Inteligencia Artificial - Procyon GPU WinML
Inteligencia Artificial - Procyon NPU
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - GPU DirectML
Temperaturas y Ruido
Las temperaturas del procesador se han quedado en máximas de 898 grados, unas cifras altas, pero que no llegan a acercarse a los límites del procesador.
El nivel de ruido no es demasiado alto; en modo de máximo rendimiento se escucha, pero no llega a ser incómodo. Ayuda el formato de 16", que da más espacio para el sistema de refrigeración, además de la buena eficiencia del procesador.
A nivel externo, las máximas se han quedado en 38,1 grados en el borde superior, con las zonas más calientes del teclado situadas por debajo de los 37º.
Análisis y Conclusión
El ASUS Zenbook S16 UM5606 es un portátil con un diseño y calidad de acabados al más alto nivel. A pesar de hablar de un modelo de 16 pulgadas, su grosor es mínimo, y el peso de 1,5 kg lo convierte en un equipo para llevar a cualquier lugar. Además, su pequeño cargador apenas ocupa espacio y nos sirve para más dispositivos como móviles o tablets.
El acabado de "Ceraluminum" sigue siendo uno de los mejores que podemos encontrar en portátiles de este formato, con un tacto muy agradable, acabados premium y un toque mate que evita las huellas.
Destaca también la pantalla OLED de 16" a 120 Hz con 2.880 x 1.800 píxeles de resolución. Es un panel muy capaz, con una excelente cobertura de color y soporte táctil. El acabado glossy puede producir ciertos brillos, pero tiene un nivel de brillo más que decente.
En cuanto a "Gorgon Point", como ya era de esperar, el Ryzen AI 9 465 no supone una mejora en rendimiento puro respecto de sus predecesores. No tenemos una nueva arquitectura y las mejoras de memoria no son un salto suficiente como para que valga la pena actualizar un equipo con Ryzen AI 300 a uno con Ryzen AI 400. Sin embargo, sí que se notan las mejoras de eficiencia, con este portátil teniendo una limitación de 45 W en el SoC y alcanzando niveles de rendimiento de modelos con mayor consumo.
La conectividad inalámbrica está cubierta con WiFi 7 y Bluetooth, y la física también adopta tecnologías modernas como el USB4 de 40 Gbps. Eso sí, un puerto USB-A extra, además del que ya tiene, no hubiera venido mal, aunque se entiende su ausencia por las limitaciones de grosor.
Su precio de 1.999 euros lo coloca dentro de la gama "premium", sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de un procesador de bajo consumo con gráficos integrados, pero no es una cantidad tampoco demasiado elevada si tenemos en cuenta las características y acabados del equipo. Si buscamos potencia bruta, está claro que por ese precio tenemos modelos mucho más potentes, pero no es el target de este modelo.
El ASUS Zenbook S16 UM5606 es, posiblemente, uno de los mejores portátiles ultrafinos de 16 pulgadas que podemos encontrar en el mercado. Es un dispositivo que derrocha calidad y que ofrece una portabilidad y autonomía excelentes en esta diagonal.
- Producto: ASUS Zenbook S16 UM5606
- Fecha: 20/03/2026 14:06:46
